Какие двери выбрать в детскую комнату?
Дверь в детскую комнату должна быть изготовлена из экологического материала, быть прочной и красивой.
Конструкция двери должна быть удобна ее маленькому хозяину и безопасна.
Если вашему ребенку повезло, и он является счастливым обладателем собственной комнаты, задача родителей – не слепо следовать советам, которые дает реклама, а сделать детскую максимально безопасной и удобной для своего чада.
Ведь от того, как ребенок будет воспринимать свое личное пространство, зависит формирование его личности.
Экологичность, комфорт, эстетика – все это требования, применимые к материалам для стен, потолка, окон, напольного покрытия, мебели и текстиля.
Купить двери можно в нашем Интернет-магазине. Именно двери помогают ребенку иметь свой закрытый мирок, комнату, отделенную от других, в том числе и от комнат родителей. Поэтому в детской комнате недопустимо использовать занавески в качестве замены дверей. Сквозняки, отсутствие изоляции мешают полноценному отдыху и здоровью ребенка.
Экономят пространство раздвижные двери, но и их нельзя устанавливать в детские комнаты – они не закрываются плотно и порой их сложно открыть, а это может напугать малыша. Кстати, по фэн-шую дверь в детской комнате должна быть только деревянной. Согласно науке китайских мудрецов о гармонии, дерево – это символ роста, так необходимого ребенку. Дерево также сочетает в себе различные энергии и дарит покой. Кроме того, это абсолютно экологически чистый материал, безопасный для ребенка любого возраста, даже грудного.
Поэтому при выборе двери в детскую комнату обращайте особое внимание на материалы, из которых изготовлена дверь.
Они должны быть экологичными, ни в коем случае не содержать фенолы, формальдегиды, канцерогены. Лучше всего с этой задачей справляются двери из массива дерева, в крайнем случае из МДФ.
При покупке дверь необходимо тщательно осмотреть. При выборе исходите из качества, подтвержденного сертификатом, а не руководствуйтесь ценой. Даже самая дорогая дверь может оказаться подделкой, поэтому важно проверить все необходимые документы.
На дверном полотне при покупке не должно быть дефектов, потеков лака, искривлений, краска должна лежать гладко. Если вы заметили подобные недостатки, лучше поищите другой вариант, даже если бракованную дверь вам предлагают с большой скидкой. На здоровье малышей не стоит экономить.
На двери в детскую возможна вставка из небьющегося стекла, однако полностью стеклянные двери не подходят. Детские двери могут быть украшены рисунком, нанесенным сольвентными красками. Не менее важна фурнитура. Ручки должны быть удобны, прежде всего, для руки ребенка. Задвижки, шпингалеты или замки на детской двери лучше не ставить.
Может возникнуть ситуация, когда ребенок нечаянно закроется в комнате и не сможет самостоятельно открыть дверь. Малыш испугается или возникнут более печальные последствия. В качестве дополнительной меры безопасности можно приобрести дверные фиксаторы, которые не дают дверям захлопнуться и прищемить пальцы ребенка. При установке дверей в детской комнате необходимо обратить внимание на то, чтобы дверь легко открывалась наружу, и путь к ней не преграждал порожек, о который ребенок мог бы запнуться.
Движение ребенка не должно ничем ограничиваться.
