2 апреля 2012
Как правильно выбрать межкомнатные двери?
1. Если Вы затеяли ремонт в квартире, то необходимо определится когда и в какие сроки будет производится монтаж дверей. Так как многие поставщики производят дверные полотна под заказ, и срок выполнения может быть от двух недель до одного месяца.
2. Вы подошли к тому моменту когда нужно определится с выбором модели и цветовой гаммой дверного полотна. Двери могут быть как "классика", так и ряд современных моделей. Если Вы остановились на дверном полотне из массива, нужно узнать покрыты ли двери шпоном. Цвет шпона может быть натуральным и тонированным. Натуральный шпон как обычно вскрывается бесцветным нитроцеллюлозным либо полиуретановым лаком, наносимое в несколько этапов. Тонированный - натуральный, вскрытый лаком более тёмных тонов. Производитель ТЕРМИНУС использует только натуральный шпон.
3. Когда Вы определились с выбором модели Вам нужно пригласить квалифицированного работника (чаще всего это монтажник) для замера дверных проёмов.
а) Размер дверного полотна и их количество (ширина, т.к., высота почти у всех производителей стандартная 2000 мм)
б) Количество дверных коробок. Коробка может быть с уплотнителем и без. С уплотнителем коробка стоит дороже, но она увеличивает звукоизоляцию между помещениями и предотвращает проникновение сквозняков в Вашу комнату.
в) Количество наличников. Наличник может быть как с одной стороны, так и с другой.
г) Доборная планка. "Добор" предназначен для того чтобы закрыть торцевую часть дверного проёма, только в том случае если стена толще 80 мм. Можно не использовать добор если заранее вы решили сделать откос из другого материала.
4. Остается вопрос цены и выбор производителя. Многие производители изготовляют похожие модели с разными названиями, но не соблюдают технологический процесс производства. Это случается потому, что за счёт уменьшения качества материалов снижается цена на производстве и в розничных сетях. Многие говорят, что их устраивает цена, но о качестве дверей думают уже в последнюю очередь, когда двери ссыхаются и трескаются.
P.S. Удачных Вам покупок!
Использование материала разрешено только с активной ссылкой на наш сайт.
